查看: 10847|回复: 3
DELL 灵越1501的触摸板的左键失灵,外接鼠标的左键正常。
发表于 2013-6-25 15:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障可能在哪里啊?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2013-6-25 16:49:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆机,检查触摸板左键,是吧?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2013-6-25 16:52:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机,如果左右键按键在主板上,就查主板,如果和触摸板一起的能拆就拆,不好拆就换触摸板
发表于 2013-6-25 17:25:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个问题很简单啊 ·看看触摸板除了左键不灵 其他灵么·
· 在就是触摸板左键那个按钮换个啊··
一般都是按键用多 疲劳了 换个都可以好的·
