查看: 1798|回复: 1
philips 22寸显示器左侧显示偏暗
发表于 2013-6-25 15:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天修到一个philips 22寸显示器 LCD 左侧显示偏暗
测试有一个灯管坏了,换之,故障依旧
因为客户要的急改个高压板先试试,故障解决了
没来的及查不知这一般是什么问题?
发表于 2013-6-25 22:14:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有个高压包无法充分提供其中一组高压  就会导致亮一半或者闪一下就灭,修这种先换高压板试  不行  才换灯管免得拆平的麻烦
