楼主: 失控的男人
求GA-EP43-DS3L电路图 插上CPU供电触发后掉电
发表于 2016-5-23 16:41:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有一块一样的 不插cpu供电不会掉电  估计还是在cpu一块
发表于 2016-6-12 11:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有修好的  我也有台这样的 BIOS刷过了   COM芯片也拆掉了  还是老样子啊
重点查CPU部分  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:51
发表于 2016-6-12 12:51:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重点查CPU部分
发表于 2016-6-16 15:49:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
手里正有一块。不会修
发表于 2016-6-16 15:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有一块    就是不通电
发表于 2016-6-23 10:12:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
DS3L图纸有没有啊!!我也要!!
嗯 我搜索过没有  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:42
发表于 2016-6-23 10:42:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Biostar 发表于 2016-6-23 10:12
DS3L图纸有没有啊!!我也要!!
嗯 我搜索过没有
发表于 2016-6-27 14:01:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也是主这个型号。也是掉电,刚开始是CPU供电芯片的问题。MOS管也烧坏了。后来修好就是掉电。但是CPU换过了也一样。各组管子波型也是完全
正常的
发表于 2016-6-27 14:02:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时候不掉的。显示着正常几分钟‘大部份时间都是着下熄,南桥也加焊过了。无果’
发表于 2016-6-27 14:03:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不接CPU就不会掉电
发表于 2016-9-24 15:43:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来真是通病。。。。哈哈。。。。。刚样找不到原因,查了下电压都正常。场管对地也正常。。。。
发表于 2016-9-24 15:50:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
红兴阿泽 发表于 2014-5-14 13:16
我的主板的问题是这样的。拿到后就是启动,不走码,复位灯闪一下然后掉电重起。后来检测发现有一相供电的下 ...
确定cpu供电部分是正常的话,可以加焊一下桥看看有没有效果
发表于 2016-10-3 16:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看看是不是 822的问题。BIOS等
