查看: 2683|回复: 16
显示器故障
发表于 2013-6-25 11:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一台联想的显示器,通电显示正常,开机显示正常,但过一会儿几十秒就会没画面显示,重新开关显示器电源开关又有显示持续几十秒,又没有了,请问是什么故障?是高压板还是驱动板?
发表于 2013-6-25 12:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没画面是指黑屏还是白屏?
发表于 2013-6-25 12:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压板部分故障。
发表于 2013-6-25 12:33:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查电源部分,电容鼓包,高压板,高压电容 ,开关按键漏电。
发表于 2013-6-25 12:44:38 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
看一下是不是灯管有没问题。还有高压板
发表于 2013-6-25 13:51:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
肯定是高压板或灯管的问题!
发表于 2013-6-25 15:17:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-6-25 15:19:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用强光手电,照一下,看有图像没,有图像就是灯管,没图像就是一体版的问题。
发表于 2013-6-25 16:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真巧我是种菜 发表于 2013-6-25 15:17
一开始有图像,几秒后就黑屏,显示器电源指示灯黄灯
查查高压和灯管吧
发表于 2013-6-25 16:27:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这个蛮像高压保护了  查查电容有没有鼓包 高压板  灯管  大多数都是这种情况
发表于 2013-6-25 16:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个应该高压有问题。
发表于 2013-6-26 21:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你描述的是黑屏?那就是断电了?那查开关和电源板。
但是如果描述错误应该是灰屏,那就是高压部分和灯管咯
发表于 2013-6-27 07:54:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
白屏还是黑屏,没法确认,如何给予你最好的解答!先点屏再说吧
发表于 2013-7-13 10:43:17 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
电路保护拉,看看高压部分,和灯管
发表于 2013-7-13 11:17:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查高压,高压嫌疑大。
发表于 2013-7-13 17:37:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板或灯管的问题
发表于 2013-7-13 22:20:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一般都是高压或者灯管问题
