查看: 2555|回复: 2
IBM r400 关不了机 长按开关 关机后又自动重启
发表于 2013-6-25 11:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
IBM r400   关不了机  长按开关  关机后又自动重启    CMOS电池有电的     有没有师傅遇到过此现象故障怎么处理
发表于 2013-6-25 12:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
系统重装一下就行了
发表于 2013-6-25 12:15:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的机器装了几根内存条啊
以前碰到一个T6的机器,只有一根内存,内存要装到下面一个槽里才能正常使用,装到上面一个槽里不能关机,关机就重启。
你试试。
