查看: 2208|回复: 1
供应以色列RAD RIC-E1/AC/V35 协议转换器,G703转V35
发表于 2013-6-25 11:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
瑞德(RAD)协议转换器是世界著名品牌产品,原产于以色列,现在其部分低端产品已经在中国大陆生产。RIC-E1/AC/V35是一款低端产品,用于V.35协议和G.703协议之间的转换。瑞德RIC-E1协转的外观如下图:
RIC-E1协转在网络中的应用见下面的示意图:
在铁路通信系统中,这种协转经常用于2M的G.703通道与路由器之间,一端接同轴电缆,一端接V35蓝线。
瑞德RIC-E1协转的后面板如下图:
上图中部标着V.35的端口接V35线。右侧的E1口有两种:BNC头接同轴电缆(非平衡式,75欧姆),也可以用中间的RJ45口(平衡式,120欧姆),使用那种E1口由内部跳线决定。铁路通信中E1通道往往采用同轴电缆。
  瑞德RIC-E1协转的功能比较简单,指示灯也比一般的协转少。其正面板有五个指示灯。正面板和指示灯含义如下:
如果电源指示灯(PWR)不亮,有两种可能:一是电源线没有插好,检查电源线两端的连接情况;而是协转里面的保险管烧断,需要更换保险管。
    如果发送指示灯(TXD)不亮,有两种可能:一是路由器关闭或路由器串口关闭;二是V35蓝线没有接牢或V35线坏了。
    如果接收指示灯(RXD)不亮,表明没有从2M通道中收到数据,可能是对端邻站路由器或协转的问题而没有发来数据。
    如果LOS红灯告警,有五种可能:
    1、协转内部接收线上保险管烧坏,应拔掉电源线,更换协转里面的保险管。
    2、同轴电缆没有接好,需要重新插拔同轴头。
    3、如果是新铺的同轴电缆,则可能是同轴头焊接的不好,有短路和断路现象。需要检查同轴头焊接情况,用万用表测量皮、芯是否断路和断路。
    4、两根同轴电缆接反,需要把收、发反过来。
    5、变压器损坏,只能更换协转。
    如果测试灯(TST)亮,表明在协转内部跳线做了本地环路测试,这是对路由器方向环的,一般不用。当用同轴环线接在BNC头处做环时,TST灯不亮。
    要检查协转是否损坏,可以用带V35模块的高速测试仪检测,这种测试仪属于2M误码仪的一种,一台要上万元。
    还可以用同轴环线在协转后面的BNC头上做环,然后登录到路由器上查看。如下图:
    这个环路上只有V35线和协转。如果从路由器上看不到环,或者虽能看到环但是误码很高,则协转或V35线有问题。更换V35线后再次查看,就能确认是V35线坏了还是协转坏了。
  瑞德RIC-E1协转外面没有DIP拨动开关。打开机壳后,可以看到内部的跳线位置。如下图:
  跳线的作用见下表:
  如果现场的通信线路是同轴电缆,上表中第一项跳线应改为BNC;
    中国通信网的编码格式是HDB3,所以第二项跳线使用出厂默认值即可;
    在协转与SDH传输设备配合使用时,一般采用传输设备的时钟,所以协转跳线应设置为接收时钟,即选择出厂默认值RCV;
    协转在正常使用的时候,第四项跳线使用出厂默认值DTE。
上海凯润计算机网络系统有限公司专业销售代理以色列RAD全系列产品,7*24服务热线:18221832807 张超 产品经理 021-61504972,400-888-0102
发表于 2013-6-25 11:20:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上海凯润代理以色列RAD,台湾CTC,瑞斯康达RAISECOM,烽火F-ENGINE全系列产品。021-61504972,400-888-0102,18221832807 张超 产品经理
