- 积分
- 161
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-30
- 精华
466#
发表于 2015-12-22 14:39:54
只看该作者
来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我正在修 k52dr 2.0 rt8202 电感后端的100电容(红色圈起来的这一路)短路 摘掉后测量电容短路 测量主板也短路 (也就是电容+极短路 )通过月饼发的点位图,我找到了电流口子 把电流口子断开后 电容+极还是短路 没有相连到的其它元器件这下麻烦 现在 我不知道正常时的对地阻值是多少 ,麻烦了 。有遇到此问题的帮帮忙 |
