查看: 1689|回复: 7
求大师傅
发表于 2013-6-25 10:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
老板跟我说   是先有内存供电  然后VTT  之后才有CPU?    内存没有供电 老板都有首先更换内存的电源管理芯片   除了这个办法 还有其他的么? 求大师傅赐教
另外    有个主板冠盟 945GC-77E2P  第一次开机  大概三秒到C1断电  然后又自动触发 一秒直接到C1断电  又自动触发  就不会断电  就是在E0 过不去 我把主板翻过来  看到老板之前用一条线  把内存的一个脚  好像是第一个脚吧  跟橙色3.3连一起    不知道什么意思  大师傅们解答一下哩
发表于 2013-6-25 10:57:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不是1脚,是120脚系统管理总线,正常应有3.3v电压,
系统管理总线要是没电压,可不是飞个3.3v那么简单吧  发表于 2013-6-25 12:54
发表于 2013-6-25 10:58:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑C1断电时正常的,那是BIOS程序是那样的。那个连线的不是第一脚,应该是238脚,内存的spd供电。其他的脚这么连线时没用的,这么简单的问题你应该多看资料,论坛到处都是。
发表于 2013-6-25 11:01:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   就是说  内存没有供电  所以老板直接飞线   拉个3.3给内存做供电?
发表于 2013-6-25 11:01:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
wzx2012 发表于 2013-6-25 10:58
跑C1断电时正常的,那是BIOS程序是那样的。那个连线的不是第一脚,应该是238脚,内存的spd供电。其他的脚这 ...
  有道理  谢谢大师傅
发表于 2013-6-25 12:56:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存供电可不是飞线能解决的。再说你那个内存供电也不会是3.3v啊
发表于 2013-6-25 13:33:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
    明白了  下次刘坚强老师讲到内存供电线路的时候 小弟会好好看看的
发表于 2013-6-25 16:48:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问大师傅   IO芯片中的VSB引脚 指的是不是与5VSB相连的引脚?
