查看: 2942|回复: 9
请问金河田S3008电源问题?
发表于 2013-6-24 20:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我是个业余爱好者,朋友的一个金河田S3008静音大师电源有问题,具体情况是能启动,风扇转。测试:12V变9.8V,5V变5.98V,3.3V正常。绿、紫线均为5V正常。辅助电路正常,怀疑是主电路的问题。因为我是第一次修电源,请问最可能是哪个元件容易坏?谢谢各位师傅赐教。
发表于 2013-6-24 20:50:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查芯片输出脚的电压和推动管的输出是否一致
发表于 2013-6-24 21:17:17 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
谢谢,今天晚了。明天我检查试试。
发表于 2013-6-24 21:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看电容是不是鼓了
发表于 2013-6-24 21:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查12V的滤波电解是否良好先。
发表于 2013-6-24 21:48:32 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
外观看都没问题,明天拆下测试看看。
发表于 2013-6-25 08:34:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的电源是要加负载电压才能正常!!!
发表于 2013-6-25 15:21:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我把双二极管拆下,主变压器拆下,测试均正常。然后重新装上,焊好。测试输出电压,一切正常了。12.16V、5.23V、3.37V。但是不知道出问题的具体原因。
看你的描述,应该是+12V整流管一脚虚焊  详情 回复 发表于 2013-6-25 19:51
发表于 2013-6-25 17:18:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像还是有点高。
发表于 2013-6-25 19:51:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
