查看: 5512|回复: 19
电源转一下就停!!!
发表于 2013-6-24 18:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    好几个都这样的毛病,拆开没有烧伤和明显的故障点
发表于 2013-6-24 18:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般都是滤波电容。
我有个长城也是这样,查不出问题,后来放一段时间又好了!  发表于 2013-7-9 12:07
发表于 2013-6-24 18:46:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
保护了,测下各个供电有短路没
发表于 2013-6-24 19:43:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电源输出保护,主要是查滤波电容。
发表于 2013-6-24 21:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
300V正常啵?大电解性能是否良好?有无电解鼓包、漏液什么的。
发表于 2013-6-25 09:08:44 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
一般是二次侧的滤波电容容量下降,看看有木有鼓包。
发表于 2013-6-25 14:41:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
{:soso_e100:}我只会修前级,后级看不懂。
发表于 2013-6-26 19:37:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
很像是短路保护,测下个电源对地阻值
发表于 2013-6-26 20:04:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
也有可能是光电耦合的问题
发表于 2013-6-26 23:52:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
都说的不对,应该是低压整流电路,关键是肖特基二极管,我刚修了一个,风扇转一下的故障最终原因!{:soso_e182:}
发表于 2013-6-28 04:17:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
遇到过这个问题,前面说的对,滤波电容换一下就好了哦
发表于 2013-7-9 10:25:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
也在学习维修中,呵呵,帮项一下
发表于 2013-7-9 10:45:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原因很多啊,我手上有一个啊,应该是保护了,但我没有保护IC wt7515的资料啊
发表于 2013-7-9 12:08:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有一个长城也是这样,转一下,怎么都查不出问题,放了半个月拿出来又好了!
发表于 2013-7-10 11:39:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
保护了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-663008-1-1.html
发表于 2013-7-10 19:32:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有个官方答案吗?
发表于 2013-7-18 10:21:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一个长城原来是能起动的换了几个低压端的电容,也是风扇转一下就停了,有一个电容是拆主板16V1500UF换上的,不知是不是这个电容的ESR太低了,电源不能起动?
发表于 2013-7-18 13:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
WT7515.pdf (551.5 KB, 下载次数: 10)
发表于 2013-7-21 15:09:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
保护了 看下有没有短路的地方
发表于 2013-7-21 15:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源保护动作,5V,12V,3.3V有短路,看看肖特二极管有无短路,
输出设备有无短路,看看推动管有没有击穿,或旁边的电阻阻值变大或变小了
