查看: 2069|回复: 5
AM3映泰板子真难修
发表于 2013-6-24 14:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
手上有三块映泰T880G主板  此版不跑马  有复位 测试主板供电CPU供电其中三组0.97 一组1.17(边上的一组)+2.5V_VDDA  北桥VCC1.2 ; VCC1.1 ; NB_1.8V.正常 南桥VCC1.2 , 1.2SB , 3VSB , VCC3 , V5_VREF , VBAT都正常 心想是不是BIOS问题刷了还是无果   看论坛上面别人说南桥秒杀做了就好 呵呵试试了哈还是不得行  此版IO参与CPU信号电压控制 换了IO    不行了 测试内存复位IDE复位0  呵呵是不是时钟信号没有导致无复位 换了时钟还是无果   哎 高手们指点哈怎么搞
发表于 2013-6-24 14:30:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
映泰的主板,最易坏CPU旁边的103排阻和附近的芝麻管!
发表于 2013-6-24 15:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果都正常还是不跑码就刷bios和桥问题了
发表于 2013-6-24 15:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有断线你也够折腾
发表于 2013-6-24 17:15:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.97V电压有点低,880主板RTC电路和南桥空焊的多.
发表于 2013-6-25 10:02:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
南桥做了的  我在仔细查哈RTC电路
