查看: 4257|回复: 3
LG电视32LC2R-CJ
发表于 2013-6-24 11:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
LG电视型号32LC2R-CJ ;故障是亮出图像,点一会图像就没了声音什么都有灯都亮,但是都的点到1一个小时左右就不好使了关了在开还好使。问下这什么问题啊
发表于 2013-6-24 12:56:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
那要看一下背光供电取哪的电压,对该电路电容先进行代换。
发表于 2013-6-24 12:57:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
补充一下,并不排除背光保护引起的。也就是说灯管有问题等等,那要根据测量数据才能下结论。
发表于 2013-6-24 17:49:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缓存查压一下,有可能缓存空焊.
