查看: 5668|回复: 14
关于拆主板显卡 电容 MOS管的问题
发表于 2013-6-24 09:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我什么都不懂,不过很好奇,也想学习,想知道一般主板显卡上的 电容 MOS管都是用什么拆焊的? 我曾经尝试了用内热、外热  40W的烙铁,失败了- - 电容上面的锡一点都不动,难道是未达到熔点?那为什么网上买的焊锡丝这两个电烙铁都能融掉,难道主板上的焊锡跟买的焊锡丝不一样?还是说有其它原因呢? 求 解答
发表于 2013-6-24 10:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容脚加助焊剂,用60W的电烙铁拆或者用936焊,936温度调到400左右就行了。MOS管是用850热风枪拆的。
有铅焊锡
由锡(熔点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。其中由锡63%和铅37%组成的焊锡被称为共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183度。
无铅焊锡
为适应欧盟环保要求提出的ROHS标准。焊锡由锡铜合金做成。其中铅含量为1000PPM 以下!
发表于 2013-6-24 10:17:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再次路过,学习了
发表于 2013-6-24 10:21:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般烙铁头和焊锡丝就可以了啊,只要你能融掉焊锡丝就可以了,可能技术不到位
发表于 2013-6-24 11:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
焊锡丝可以融掉,但是主板显卡电容 MOS管上的焊融不掉
发表于 2013-6-24 11:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
wxf127853 发表于 2013-6-24 10:03
电容脚加助焊剂,用60W的电烙铁拆或者用936焊,936温度调到400左右就行了。MOS管是用850热风枪拆的。有铅焊 ...
那40的电烙铁 不行吗? 是温度不够的原因吗
发表于 2013-6-24 14:38:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
MOS管的两边引脚都弄上焊锡丝,然后左右左右轮流着用烙铁头点MOS管的引脚,力道朝MOS管方向,大概一分钟左右MOS管自动脱落焊盘
发表于 2013-6-25 11:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是的 温度不够
发表于 2013-6-25 18:47:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度不够,不是恒温烙铁的话你就得等久点,而且还得加点焊锡进去帮助传热
发表于 2013-6-25 18:58:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
朋友这得多练,拆电容的话往原来的焊点上摸点焊油,然后在焊点上熔点你的新锡再拆,不知道这样说你能明白吗,表达能力不好,还有烙铁用恒温的,MOS管可以用风枪最方便
发表于 2013-7-24 09:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的学习到了 谢谢
发表于 2013-7-24 09:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ljwyfd 发表于 2013-7-24 09:10
真的学习到了 谢谢
不用谢 大家一起学习。
发表于 2013-7-24 09:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你呀。应该去迅维里学习学习
发表于 2013-7-27 20:14:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加点助焊剂应该就差不多了
发表于 2013-8-2 10:07:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
40的电烙铁 不行, 是温度不够
