查看: 2393|回复: 9
快捷键经常无法切换输入法
发表于 2013-6-24 08:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
     快捷键经常无法切换输入法, 右下角的输入法图标在,就是打字时无法用快捷键切换,只能用鼠标点。
不知道是那的问题!
发表于 2013-6-24 09:06:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换系统吧,虽然一点麻烦。但是有用
发表于 2013-6-24 09:08:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
随便问一下是台式机,还是笔记本?可以重新安装输入法试一试。随便在测试一下键盘是不是好的。
发表于 2013-6-24 09:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是键盘坏了,改个快捷方式试试
发表于 2013-6-24 10:29:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
键盘坏了
发表于 2013-6-24 17:19:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不管是台式机还是笔记本 再插一个USB键盘试一下 就知道问题了
发表于 2013-6-25 16:30:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
台式机 键盘绝对是好的    换系统 是可以  快捷键经常无法切换输入法  那是为什么呢? 除了装系统 还什么办法不?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果硬件没问题 那就是软件的问题 那最大嫌疑不就是操作系统吗 不知道你用的是什么输入法 是其中的一个输入法不能切换 还是所有的输入法都不能切换 如果是系统的问题 除了重装系统 不会再有   发表于 2013-6-26 11:35
发表于 2013-6-26 11:18:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-6-26 11:47:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
切换输入法的快捷键乱了,在输入法设置哪里更改热键试试
发表于 2013-6-26 11:54:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
疯狂维修员 发表于 2013-6-25 16:30
台式机 键盘绝对是好的    换系统 是可以  快捷键经常无法切换输入法  那是为什么呢? 除了装系统 还什么办法 ...
所有的输入法都不能切换  没有办法了?
