查看: 1880|回复: 4
联想 L410机子一台 不触发
发表于 2013-6-23 20:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修到L410,接上可调电源待机子零点零二,按开机键电流跑到零点三五就不动了,测各电感供电都很正常,电压都有起来,打各个电容阻值也正常的,就是跑不上去,最后我把手放到南桥的时候电流好像有应了,于是我不断定为南桥有虚焊现像,就把南桥放BGA上摘了下来,再植了个球放上去,然后接上可调开机电流一下就跑到了一点二几,然上接上屏亮了。哈哈。。。。感觉运气蛮好的,
发表于 2013-6-25 14:33:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怪事年年有,今年特别多
发表于 2014-2-11 20:46:31 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我这有台L410的待机0.01,怎么都不触发,有啥办法不
发表于 2014-2-11 21:35:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主运气好,
发表于 2016-5-21 09:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你牛啊,一般我就是加焊一下,不行就不搞了
