查看: 3448|回复: 12
三星RF410 I5CPU温度高90度掉电
发表于 2013-6-23 18:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
今天接了台 三星RF410   开始有时候开机有时候黑屏不显示,还蓝屏掉电       我给请灰了 加焊显卡,涂硅脂
后开机,用鲁大师测  显卡温度是60度 ,CPU  直线上升90度,本子掉电保护 。。。求助
发表于 2013-6-23 18:27:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没换CPU测试
发表于 2013-6-23 18:36:01 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我这关键没有I5的CPU  晕
发表于 2013-6-23 18:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有可能散热器坏了。
这款机器 显卡和CPU散热分开的 用一个风扇 两套热管 你的意识说是热管坏了吗  详情 回复 发表于 2013-6-23 18:46
发表于 2013-6-23 18:45:33 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
发表于 2013-6-23 18:46:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
发表于 2013-6-23 19:56:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你用手测测有没有热风输出,有的话,CPU可能性大噢
好我再看看  详情 回复 发表于 2013-6-23 22:02
发表于 2013-6-23 22:02:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好我在看看
发表于 2013-6-23 22:11:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
摸一下,CPU端热,出风端冷是热管坏。
连CPU端也冷,是散热垫出问题了。
整个热管热的一样烫了,肯定是CPU发热太大了,只有换U试了。
xiexie 感谢  详情 回复 发表于 2013-6-23 22:28
发表于 2013-6-23 22:28:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
646202426 发表于 2013-6-23 22:11
摸一下,CPU端热,出风端冷是热管坏。
连CPU端也冷,是散热垫出问题了。
整个热管热的一样烫了,肯定是CP ...
xiexie    感谢
发表于 2013-6-23 22:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
散热片有没有接触到CPU,手摸就可以感觉到
绝对接触好了 今天我看了 有时还蓝屏  详情 回复 发表于 2013-6-25 18:28
发表于 2013-6-25 18:28:37 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
绝对接触好了     今天我看了     有时还蓝屏
发表于 2013-6-25 22:05:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风扇转了吗,cpu核心电压有没有偏高,cpucore有没有杂波,电流多少,供电管不稳定,cpu发烫
