查看: 2090|回复: 8
急求ACER AL1916W液晶显示器高压坏了,怎么修啊?谢谢!
发表于 2013-6-23 17:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-6-23 17:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最笨的方法是一个一个换
发表于 2013-6-23 21:27:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果坏得严重的话,还是上个通用的高庒板就得了,省事,且快速
发表于 2013-6-23 22:06:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
40t30  还有Q205 Q206  好像是
如果在不行就是高压块坏了
需要改高压板
发表于 2013-6-23 22:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
通用高压板怎么换呢?谢谢!
发表于 2013-6-24 18:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接换板吧。修什么哦。网上淘个
发表于 2013-6-27 14:40:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用通用的改呀,ON,GND,PW
发表于 2013-6-27 16:44:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主高压板都不会改
发表于 2013-6-28 01:45:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器一般是看到鼓包,换了以后40t30
坏一个,  还有Q205 Q206,40t30可以找一般的高压板MOS可以替换。40t30之前公司有存货,现在没有都是拆高压板接下脚替换,还有供高压这边点的小保险也容易坏
