查看: 3753|回复: 8
求教显示器红灯闪,频闪亮的时候有显哪里坏了。
发表于 2013-6-23 16:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
如题一个清华同方lm1930wtp液晶显示器带电视,接上电,就红灯闪,屏也闪,亮的时候有显示,电源板12v5v不稳定从0到12v  从0到5v跳变,整流桥换了,大电容也换了,还是一样,求教高手,哪里坏了,本人二把手修的比较少。
发表于 2013-6-23 17:17:37 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
没人知道吗,变压器次组输出不稳跳变,难道变压器坏了。
发表于 2013-6-23 21:30:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压输出不稳定,看一下光反馈电路,或者是12V5V的滤波电容有问题
发表于 2013-6-24 09:51:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
变压器坏的很少,如楼上所说查反馈电路光耦、431等,再查整流电路的二极管滤波电容。
发表于 2013-6-24 15:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
灯管坏了 你换灯管
发表于 2013-6-24 23:54:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电压跳变- -?  还是从0跳的  还真没遇到过呢 看楼下咋么说
发表于 2013-6-25 07:58:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电压跳变,我都是直接将次级滤波电容换掉,光电耦合和431全换,一般就ok了
发表于 2013-6-25 08:12:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你先判断是负载问题还是电源本身问题 断开高压板和驱动板 看电压正常不 正常是负载引起反之电源
发表于 2013-6-25 08:33:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
保护电路,  二极管
