查看: 1790|回复: 5
nec e660开机不显示
发表于 2008-9-15 14:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
机器开机不显示,经查屏线已经烧成一团了,外接显示正常,换屏线有显示但灯管不亮,换高压板还是不亮。应该是显卡的问题
发表于 2008-9-15 15:45:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按你所说,应陔是灯管坏了呀
发表于 2008-9-15 16:18:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那么,屏线是怎么烧坏的?换完灯管、高压板、屏线后就可能以后不出这个问题了?
发表于 2008-9-16 09:44:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢回复,灯管测过了是好的
发表于 2008-9-16 20:07:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以找下个灯管好的屏将口接下:高压板看看是灯管还是高压问题:如果灯管亮了:那说明原屏灯管也坏了:如果不亮那你就查查上高压条的供电:控制信号都对了吗》我个人认为你这机器肯定不是显卡坏了:肯定是这几个问题或主板上的电路有问题。你再仔细找找看吧。
发表于 2008-9-17 11:31:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢大家,问题已经解决,经仔细查询看到板上有个电感被同行换成电容了,换成电感就好了
