查看: 17343|回复: 8
液晶显示器通电开关灯亮一下就灭
发表于 2013-6-23 14:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
液晶显示器通电开关灯亮一下就灭,然后按开关也没反应,高压板电压有5v 12v往驱动板去的电压有13v  5v,13v电压为16v,标注13v可实际电压为16v,这样正常吗?这种情况通电开关灯亮一下就灭,这种情况都有什么可能引起,例如?求大神相救。
发表于 2013-6-23 14:34:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
这种现象很长见。灯管。高压包。高压板都能出这毛病。
发表于 2013-6-23 14:36:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
开关也有可能。
发表于 2013-6-23 14:48:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-6-23 14:49:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开关灯亮一下就灭,这可能是高压保护,可能是电源带不起负载,可能是驱动板有问题。。。。。。。。
发表于 2013-6-23 14:56:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
灭掉之后拿强光手电照一下屏里是否有图像,有的话是高压和背光;没有则是电源板那边的事
发表于 2013-6-23 14:58:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2楼正解~~~~~
发表于 2013-6-23 15:19:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
825365697 发表于 2013-6-23 14:48
这种情况,驱动板有问题会引起这样吗?
也有这种现象。你用镊子短接下开关试试。看看指示灯亮没
发表于 2013-6-23 18:03:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
关键是屏幕根本就不显示,开关灯在插电的瞬间亮一下,驱动板是无法正常工作,高压给驱动的供电5v 13v,13v实际电压时16v,假如灯管坏开关灯肯定会亮,高压包如果坏屏幕应该会闪烁一下,假如驱动板有问题会不会引起这种现象。
