查看: 3389|回复: 10
宏基4741G 待机电流0.2A 开机没反应
发表于 2013-6-23 13:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2013-6-23 13:23:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主说的不够详细啊。
发表于 2013-6-23 13:26:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主待机电流不正常啊。保护隔离的19V出来没?3V,5V待机电压有没有?
发表于 2013-6-23 13:37:11 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
主板有短路,仔细摸摸应该有发烫的地方!
发表于 2013-6-23 13:51:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板短路烧鸡大法
发表于 2013-6-23 15:27:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板子有短路,查下哪组供电有短路,前级还是后级短路。
发表于 2013-6-23 16:39:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不上电是比较好修的一类故障,看看时序吧
发表于 2013-6-23 17:26:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机电流有点偏高,有小短路吧。用烧鸡发摸摸。。
发表于 2013-6-24 17:53:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有短路,用烧鸡发摸摸
发表于 2013-6-24 18:15:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
短路了   打阻值找   拆短路的
发表于 2013-6-24 18:19:35 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
3V 5V出来了没
