查看: 3939|回复: 10
现代N203W液晶无背光LED屏应怎么修
发表于 2013-6-23 11:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
电源部分5V  12V正常,电源板上通往屏的电是一条四根线的扁平线,只有一根上面有14V直流电,其它三根无电压求见议。手机拍的实物图如下:
发表于 2013-6-23 16:00:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换个LED升压板
发表于 2013-6-23 15:30:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
资料的问题, 慢慢的修,不要着急。
发表于 2013-6-23 14:16:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个电压明显不对
发表于 2013-6-23 14:02:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通往屏屏线又没开路。
发表于 2013-6-23 13:01:08 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这给修LCD液晶差不多 检查有没有开机信号来判断是不是 升压板坏了!
发表于 2013-6-23 12:15:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用个LED升压模块改一下就行了。
发表于 2013-6-23 12:02:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就是升压电路坏,要有几十伏的电压才正常,看有没有短路?,一般升压的D和Q坏得多,还有就是驱动IC易虚焊。
发表于 2013-6-23 18:10:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查一下相关的电路吧
发表于 2013-6-24 17:28:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
接上电脑主机,一直是绿灯亮,去了主机信号,就是亮一会儿绿灯然后变红灯就是没信号的状态。
发表于 2013-6-24 20:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那是对的呀!没有信号自动转为待机呀!
