楼主: 拽囡宝贝
[内存维修]
内存维修软件.AMT64.Ver02 数据提供
发表于 2013-10-30 18:54:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桑吉尔夫 发表于 2013-7-5 12:03
我的是C1版本的。大PLCC32芯片我用其它的代换的,刷进去启动不了
C1的有没有证实到底可以用不?我手上有个C1的
发表于 2013-11-1 12:37:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢楼主能用的,我有试过了
发表于 2013-11-1 13:04:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
DFE-530TX,这个卡的PLCC32封装芯片原功能是内置网卡启动程序的,把它刷成AMT64,从网卡启动就能启动AMT64了。
楼主说同时要刷93C46,估计这个和前些年把网卡改还原卡是一个原理:http://hi.baidu.com/lxjinfo/item/f49da26754509a90c4d24960
已经拍了5片旧网卡,结果过几天再来汇报
发表于 2013-11-7 20:53:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个好像不可以做维修把,这个是测试内存的,测试内存芯片的,只要是用这个软件测试过的内存一般都是没问题的,只要有一个错误就算内存可以使用但是也不会稳定的,只要玩大型游戏或者拷贝大容量 文件会出现效验错误的,。
发表于 2013-11-8 11:43:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
请问楼主 能提供下支持DDR2 DDR3并且可以用于这个程序的主板么? 要具体型号的主板
发表于 2013-11-11 04:11:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一口气看完,这个活老久就想干了
发表于 2013-11-11 15:52:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个我试了,用的是技嘉P35的板,好内存也会报第一个颗粒坏,是什么问题呀
发表于 2013-11-11 21:29:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主你的QQ多少 可以说下吗
发表于 2013-11-11 21:31:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我想知道一下网卡上的 BIOS芯片是主板 上的BIOS芯片可以用吗 ?
发表于 2013-11-11 22:57:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问bios芯片用的什么型号我也去试一下
发表于 2013-11-13 15:17:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习中  楼主大好人  谢谢
发表于 2013-11-13 17:17:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问一下bios型号,网卡型号也行呀!我也做一下看看……楼主???
发表于 2013-11-13 22:18:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
基本上已经搞明白怎么回事,只是手里没有那种网卡,也没有那种芯片,等找到了再说
发表于 2013-11-13 22:36:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是好东西,谢谢楼主
发表于 2013-11-14 08:30:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修内存的测试软件,我也要自己做个来用。
发表于 2013-11-14 15:17:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经试用,非常好象,但目前不知道哪种主板对坏内存兼容性最好~~谁能提供下~~~
发表于 2013-11-14 20:04:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我已经做好了。是真的可以
发表于 2013-11-21 21:58:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也做成功了。是我主板不合适吗、。就是检测不到坏的内存条
发表于 2013-11-24 08:53:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
比较专业,看得一头雾水
发表于 2013-11-28 01:02:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我做出来都检测部到内存坏的
