查看: 3677|回复: 4
关I/O IT 8718F—S 的问题
发表于 2013-6-23 09:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
IT 8718—Fs   到南桥的两条开机信号线没有电压跳变,pow能夠开关机但反复重起,请问问I/O是不是坏了
发表于 2013-6-23 09:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定 翘起那2只脚看看
发表于 2013-6-23 10:17:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断开那两个信号到南桥的线路   再量io这两脚有无变化     其实这种二代板子的这种io坏的概率很大
发表于 2013-6-27 15:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,是有问题
发表于 2014-7-14 09:05:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一个科脑的板子,G41,IO坏了,原型号是:IT8718F-S GXS      我用IT8718F-S CXS 代换,可以开机,系统也做好了,准备关机时,自动又开机了,郁闷死了。我用HXS代换,直接开不了。又把CXS装上,还是一样开机正常,关机就自动开机,是不是一定要GXS,原配的才行啊。不能代换呀
