楼主: 303495216
主板疑难杂症请高手求破
发表于 2013-6-24 17:02:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
原来是主板的智能控温 问题  有2个插cpu 风扇插口 一个智能 一个不智能的 如果插 不智能的 开机就转 把cpu温度吹下来就开不了机 断电就自我保护 开机就出现这个问题了 风扇转下停下   插智能的开机风扇不转  温度上来了 主板就自动启动了
发表于 2013-8-6 18:15:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有一块同样问题的   插上CPU风扇就不停滴重启
发表于 2014-5-19 11:55:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Q我也有一块这样的板子,风扇转下就不转了,不知道哪里问题
发表于 2014-5-19 14:55:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这样的故障技嘉主板确实会偶而碰到,是技嘉主板通病,有时用了一段时间这个毛病又会自己消失。
发表于 2014-7-11 17:28:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习一下,这种问题还真棘手
发表于 2014-8-21 08:35:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有一块SOYO的板子,反倒是凉机子的时候能点亮,真要是发热了,就点不亮了,NB和SB都加焊了,还是老样子,都不知道怎么搞了,准备换个时钟芯片再试试!
发表于 2014-12-1 09:32:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ你这板后面是如何修的了?挖坟贴了。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-2 13:25:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上的朋友你好,烤板要用多高的温度啊
