查看: 4813|回复: 27
主板疑难杂症请高手求破
发表于 2013-6-23 08:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
主板 技嘉P43 GA-EP43T-S3L 冷却了不能启动《风扇循环转下停下》不插atx风扇正常转 但不能点亮 成功点亮 加热后 怎么开关都正常 冷却下来问题又来了  主板冷却下来要整块板吹热才可以开机 前提是要复位放电 要长时间才可以放电  你短时间放电  主板怎么吹热都 不启动  《风扇循环转下停下》 你长时间放电  把主板 吹热就能启动  这是什么问题 头都晕了
发表于 2014-12-1 09:32:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ你这板后面是如何修的了?挖坟贴了。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-23 09:01:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的主板没德修了 线路问题
发表于 2013-6-23 09:20:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我记得很久以前我自己用的一个主板就是这样,尤其是冬天,几乎每次开机之前都要用吹风机热风吹几分钟才行,后来无意的换到一个品牌机机箱上就再也没有这个问题了。估计是以前的机箱太次,散热器又重,主板PCB变形导致的。
发表于 2013-6-23 09:21:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2013-6-23 09:21:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不插ATX风扇正常转是什么意思??是不插四针的12V不插CPU风扇可以正常转,那应该查CPU的工作电路吧,我没整明白你说的是什么意思
发表于 2013-6-23 09:41:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换新板吧,找不到问题所在
发表于 2013-6-23 09:46:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
淡纹 发表于 2013-6-23 09:41
换新板吧,找不到问题所在
换新主板那还叫做维主板?
发表于 2013-6-23 10:52:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
迅科 发表于 2013-6-23 09:21
不插ATX风扇正常转是什么意思??是不插四针的12V不插CPU风扇可以正常转,那应该查CPU的工作电路吧,我没整明 ...
嗯 就是不插 atx四针 cpu风扇就能转  插了就短路 风扇转下停  像启动不了一样  但是又不像短路啊  加热后 就正常啊
发表于 2013-6-23 10:54:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
查电路 我应该从那里查起  我是小小白
发表于 2013-6-23 11:00:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
303495216 发表于 2013-6-23 10:52
嗯 就是不插 atx四针 cpu风扇就能转  插了就短路 风扇转下停  像启动不了一样  但是又不像短路啊  加热后 ...
不插atx 12V 4针线 就能开机  插了就不能开机  像短路一样
发表于 2013-6-23 11:15:41 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
冷机时摸下南桥晶振看看是不是会触发?
发表于 2013-6-23 11:16:23 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
还没有你的打的字都没有标点,不知道什么看,看了下面的回复才明白一点
发表于 2013-6-23 11:26:20 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
宜州喜天下 发表于 2013-6-23 11:15
冷机时摸下南桥晶振看看是不是会触发?
晶振我换了的  没有换晶振之前 按开机键 没反映  要吹下 南桥 就亮机  换了晶振后就出现这个问题了  觉得不关晶振事吧?
发表于 2013-6-23 14:09:57 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
303495216 发表于 2013-6-23 11:26
晶振我换了的  没有换晶振之前 按开机键 没反映  要吹下 南桥 就亮机  换了晶振后就出现这个问题了  觉得 ...
在晶振随意一脚接串联一个106的电阻到地,看看能不能冷启动
发表于 2013-6-23 17:30:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你这样,在不能启动的时候查CPU电路,问题应该就在CPU电路
发表于 2013-6-23 21:01:53 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主为什么不试一下我给的方法,我好验正一下是不是可以解决问题,目前是修了三片这样的,就是要热风吹热主板可以正常触发,冷开不开机的,还有手摸晶振可以触发的,用了上面我说的方法,可以解决问题,南桥在运行中没有大量发热的现象,因你这个说是短时间放电吹热主板也不能触发,所以我想看看能不能这样可以解决这个问题
发表于 2013-6-23 23:53:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换电源试试吧
发表于 2013-6-24 00:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烤一下板先,很多不稳定的板我都是这样处理的!
发表于 2013-6-24 12:32:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有检查CPU供电电路么,另外,我觉得楼上说烤板的做法可以一试。
发表于 2013-6-24 17:00:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
原来是主板的智能控温 问题  有2个插cpu 风扇插口 一个智能 一个不智能的 如果插 不智能的 开机就转 把cpu温度吹下来就开不了机 断电就自我保护 开机就出现这个问题了 风扇转下停下   插智能的开机风扇不转  温度上来了 主板就自动启动了
