查看: 5832|回复: 45
12V短路引起的故障,北桥坏?
发表于 2008-9-15 13:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块华擎的主板,型号为775VM800。
主板拿来12V短路,
测出坏的三极管,将其更换,
通电12V又短了,
测量还是同一个坏,
更换是又把CPU供电更换,不断路了,
可是加上CPU,没有供电,
供电管确定是好的,
再次通电又短路了,
12V是好的,CPU供电又坏了,
是北桥问题吗?
发表于 2008-9-15 13:35:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我想不见得北桥坏,好查查CPU供电。
发表于 2008-9-15 13:40:16 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
LZ不要再用真U了。。
换完管子先上假负载测下内核电压 。。
有的CPU挂了也会导致短路的。。。。
发表于 2008-9-15 13:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU供电没法检测,只要加上CPU供电管就短路,
怎么检测CPU供电,不加CPU都短路,更何况加上CPU了。
那该怎么去查啊!!!
发表于 2008-9-15 13:54:44 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
不是说换完管子不短路了。然后上了U才短的吗?
先测下CPU是不是好的。
你不测电压万一供电过高会把CPU烧掉的。
测电压当然用假负载了。。。必备的工具啊。。。
发表于 2008-9-15 14:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不加cpu都短路,
更何况加上cpu了,
关键是主板现在通电就短路,我又怎么可能去加cpu呢?
侧12v是好的,
但是把cpu供电管摘下就不短路了,
换了供电管还是一样。短路呀!!!
现在怀疑cpu供电有问题,
感觉是北桥问题。
要不怎么会总是烧供电管!!!!!
发表于 2008-9-15 14:29:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
将此组供电中的Q1  Q2以及电源IC一起更换.
发表于 2008-9-15 14:34:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下CPU供电输出端的电感处的对地电阻
看是否短路
发表于 2008-9-15 15:16:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电全换,和电源IC全换
发表于 2008-9-15 17:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了,
也试过了,
能换的,该换的,统统死啦死啦的。
可是还是一样。
就连电容也更换了,可是还是一样呀!!!
发表于 2008-9-15 18:14:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换好管子,用示波器测G极波形有没有正确.
发表于 2008-9-15 18:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有块板子也这样啊.东西都拿光了还是短路.
发表于 2008-9-15 21:23:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是南桥的问题!上次看到过有位老兄换南桥搞好的!
发表于 2008-9-16 00:49:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把cpu供电管和pwm都换掉试下吧
发表于 2008-9-16 01:59:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
可是加上CPU,没有供电 短路了.换完管子先上假负载测下内核电压 .将此组供电中的Q1  Q2以及电源IC一起更换.测量一下CPU供电输出端的电感处的对地电阻.怀疑南桥.北桥烧了.
发表于 2008-9-16 18:14:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
三极管坏了不一定是主要原因,或许它上级出问题,从而导致三极管输入电压过高,而被烧坏的,你应该先测一下三极管的信号来源,看有没有问题,再试试看
发表于 2008-9-16 21:14:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有没有地方罐水啊
发表于 2008-9-16 21:14:51 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有没有地方罐水啊
发表于 2008-9-16 21:16:14 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
再来20个
发表于 2008-9-16 21:16:37 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
再来19个
