查看: 3226|回复: 6
谈谈我遇到的一次电容焊盘堵孔
发表于 2013-6-23 01:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换电容相信大家都遇到过,我有次遇到个神器。我一般是用手捏着电容,反面烙铁加热,然后扭两下,拔出来。
然后就是清理焊盘。吧电容的脚弄成一长一短,把焊盘加热了后,从反面插入。发现通不过去。后来吸锡嘣出
马。吸了好久也不行。
发表于 2013-12-5 11:26:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大一些电烙铁并且在焊盘堆一些锡,还要借助细一些注射针头
发表于 2013-12-21 16:52:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊工细活啊
发表于 2013-12-21 16:55:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
加油细心到焊
发表于 2013-12-22 16:11:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊的太多了
发表于 2013-12-22 17:41:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
焊盘背面堆锡,烙铁加热,电容引脚缕直,剪短,插入,完成
发表于 2014-1-16 18:21:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用热风枪一面吹着,另一面吸锡器等着,到了温度很容易吸出,只用电烙铁,主板散热很好很难吸出来
