查看: 1929|回复: 3
[显卡维修]
ATI9550 一玩3D游戏就死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-15 13:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
我的ATI9550 一玩3D游戏就死机,用朋友的MX 440换上后花屏,但是用我的9550
平时都很正常,就是只要有3D的东西就死机,包括3DMARK等等检测软件,修改
显存频率后还那样。另外机子有自动重启开不了机的现象,但是显卡,内存重新
插拔下就好了,主板教老INTEL 845G的
   有什么好办法解决吗?
发表于 2008-9-15 13:37:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
换内存试了吗?量量CPU,内存供电,换电源一试。
发表于 2008-9-15 13:56:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
估计是电源供电不足、滤波不良。
最好从源头找起,
1、更换和加大电脑电源的电解电容
2、更换AGP供电的电解电容
3、更换显卡上的电解电容
发表于 2008-9-15 14:32:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能主芯片死了
