查看: 3377|回复: 12
第一次修电源,烧坏好多东西,但还是没修好,高手支招
发表于 2013-6-23 00:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电源是电流过大烧坏的,保险烧断,大电容最靠右的一个C5027R三极管击穿,换后加灯炮上电,狂亮,发现旁边三个二极管均烧击穿,换之继续加灯上电,晕还亮啊,发现原保险附近一个NTC 5D-9好像要烧了一样(有火花,有烟),不清楚这个是什么东东/换了也一样,伴随烧烟花的声音(不是很大),求高手们指点指点。
发表于 2013-6-23 13:00:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么还没通过审核啊
发表于 2013-6-24 12:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那个是热敏电阻
发表于 2013-6-24 15:05:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆下高压侧的开关管,先修出300V(检查大电容电压是否平衡),待正常后测量开关管好坏,再装上好的开关管,待机开关管烧坏要检查其旁路元件,辅助变压器的接高压绕组的电阻值(2.5欧以上),测量紫色线对地阻值观察有无短路,再加灯泡短时通电,测量待机电压
发表于 2013-6-24 16:16:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
雷动九天是个高人啊,学习了
发表于 2013-6-24 16:36:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先谢谢提点,
发表于 2013-6-24 16:46:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源我还不敢修呢
发表于 2013-6-24 21:19:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源其实很简单,首先你把开关管连同散热片一起拆下来,然后再仔细检查他们周边的二极管,电阻,电容的好坏,确认没有坏件,然后把好的辅助三极管装上去,先把辅助5V修出来,那么你就成功一半了,再装另外两只推动三极管,启动电源,看有没反应!没反应就继续修,开启电路!
发表于 2013-6-25 07:05:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修电源越来越不挣钱了!
发表于 2013-6-25 08:44:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
想一下,你是怎样在电源里加灯泡的。
不是加灯泡,是在电源供电电路上串联一个灯泡,起保护作用  发表于 2013-7-17 19:06
发表于 2013-6-25 20:44:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
w520mi 发表于 2013-6-25 08:44
想一下,你是怎样在电源里加灯泡的。
大多在保险哪串吧
发表于 2013-6-26 17:05:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
雪山無影 发表于 2013-6-24 21:19
电源其实很简单,首先你把开关管连同散热片一起拆下来,然后再仔细检查他们周边的二极管,电阻,电容的好坏 ...
谢谢提点,不过我对电源电路不太熟悉,我是修主板,笔记本,液晶的。
发表于 2013-7-16 22:57:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lhjszg 发表于 2013-6-25 07:05
修电源越来越不挣钱了!
那就修工控机电源吧,吃饭的家伙坏了,老板出手会大方点,我朋友倒卖二手机床,挺赚的。
