查看: 6316|回复: 17
求助更换VCD的激光头
发表于 2008-9-15 12:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
国产TECSUN的便捷VCD,用了三年,现在光盘放进去一直转就读不出来,判断是光头老化。。
请问各位师傅,这个激光头是什么型号?侧边还帖着歌美科技 wh3907066112
因为是未来丈母娘托我修的,只能硬着头皮上了,各位师傅帮帮忙
发表于 2008-9-15 12:48:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
擦擦光头,调调光头后面的谐振电流电位器,很多都是马上就好的。
发表于 2008-9-15 12:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
调激光头后面的旋钮也只是饮鸠止渴啊。
因为把激光头的功率调大了后,激光头老化得更快
最好的方法就是更换
发表于 2008-9-15 13:10:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那个电位器不是调整激光二极管功率的。
激光二极管是工作在谐振状态下的,调的是谐振电流。
激光二极管长时间工作老化后谐振电流变了。
所以,只要调的恰当是可以让激光二极管焕发青春的。
发表于 2008-9-15 13:14:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 海参 于 2008-9-15 12:56 发表
调激光头后面的旋钮也只是饮鸠止渴啊。
最好的方法就是更换
是的,如果跳激光头功率短时间可以解决问题,最终还是要换激光头组件,有条件的可以单独更换激光管。
发表于 2008-9-15 13:39:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
现在这光头不容易买到哦,请楼主搽一下物镜,用医用的药棉哦!如果不行的话,只有拿去清洗了,用点洗洁精和温水泡一下,用清水将光头清洗干净,然后用风筒将其吹干装上去就OK了!
如果你不想修就去买台新的咯!
发表于 2008-9-15 13:48:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我劝你想让她成为你的真正丈母娘你就给她买新的,修好了你是骗她,将来你还是光棍一条。
你真幽默,不知道小两口现在过得咋样  详情 回复 发表于 2016-3-31 15:33
发表于 2008-9-16 01:07:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有台SONY随身听激光头坏了请问在哪里能买到啊
发表于 2008-9-16 06:35:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #9 jlhdcwl 的帖子
哥们你花100多块钱买个新的,完了拆出来装里边就OK了!
她姑娘都让你给拆了,何况一个机!
发表于 2008-9-16 11:57:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大烙铁你说话还真是经典呀
发表于 2008-9-17 00:35:46 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
回复 #8 庄雪辉 的帖子
看看是什么型号的光头咯!有的有得买,有的就难买到啦。
发表于 2008-9-17 00:56:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如是我的话~~我会换~~激光二机管~~换上简单的很~~麻烦在于调整光点
发表于 2008-9-17 12:08:09 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
原帖由 踪影 于 2008-9-15 12:39 发表
因为是未来丈母娘托我修的,只能硬着 ...
如果确定真是未来的丈母娘的~你还不如直接买个松下或SONY的超薄CD机送人情 就说那个东西淘汰了现在最好的是这种超薄的~
这样效果要比你修好那个CD机更好
发表于 2008-11-24 13:34:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换一个新激光头
发表于 2008-12-21 19:13:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看样子是用的三洋DA23机芯光头、型号是DA23,调一下功率电位器还能用,价格在20左右不等,淘宝里有
发表于 2009-3-24 22:39:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2009-3-24 23:00:34 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不好买的话就先清洗一下激光头,或是试调一下侧边的螺母,那可调好可能还可以用一些时间的
发表于 2016-3-31 15:33:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你真幽默,不知道小两口现在过得咋样
