查看: 7119|回复: 10
哪位大哥用希尔特600P的编程器,WINBOND的芯片能支持刷的吗
发表于 2013-6-22 14:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
早两天买了台希尔特600P的编程器,要刷一个BIOS 型号是WINDOND 25Q16BVSIG,但编程器没有这个型号,只能找到25Q16BV,继续刷会提示:厂商或者器件ID不匹配,是否继续,
发表于 2013-6-22 14:58:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
装反了吧。
发表于 2013-6-22 15:00:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
加电容,破编程器太难用了。很多25的都不能用!还不如100多的25编程器
发表于 2013-6-22 15:09:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎么加电容呀,这编程器不是很好的吗,还不如威龙VP490
发表于 2013-6-22 15:30:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你刷的BIOS是25Q16BV的吗   为什么编程器型号你用的是25X16AV    选错了吧   错了肯定不对的呀
发表于 2013-6-22 15:43:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不用看了  这种编程器   我一直用   没问题呀,出现你那种情况要么是你选错型号了  还有就是芯片坏了    请按操作使用
发表于 2013-6-22 16:23:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像这种不能很好兼容的25芯片找个兼容性好的容量大小一样的代换后刷就解决了,别总钻牛角尖
发表于 2013-6-22 18:36:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我用500P 经常刷这个 都没有问题  我觉着你这个也没问题吧
发表于 2013-6-23 00:14:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这我可郁闷了,我把型号发给店面的技术部,他说8000多元的编程器也找不到25Q16BVSIG。
发表于 2013-6-23 08:00:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是没问题的,我用的500P好几年了,从来没有发生这种情况,只要你自己看清芯片型号,都不会错的,要不你上官网下个最新的软件试试,我好多新款型号不支持的时候,就上官网下上软件更新下就好了
发表于 2013-6-23 08:14:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是不会用。。哎。。。
看看你的器件选择是 25X16  看到没。。 不是 25Q16
