查看: 2409|回复: 4
求助 七彩虹N61G 正常关机不断电
发表于 2013-6-22 13:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一块七彩虹N61G VER:1。7    可正常使用,但是正常关机不断电,BIOS重新刷过,桥加焊过,IO83627DHG-P换过,请问各位大哥这再如何修??
发表于 2013-6-22 13:32:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
都修到这个程度了,还是选择报废吧.
发表于 2013-6-22 16:55:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
试猜一下,不知对不!
关机,测下IO开机信号,应该有没消失的,桥坏可能性大。
发表于 2013-6-22 18:33:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上次遇到一个内存坏了就这样。还有CPU坏了也会
发表于 2013-6-26 18:09:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最简单的办法。上负载通电,一直点这开关排针不放,等全板没复位了你在松开量CPU电压IC和桥附近的小三极管,正常这样他的电压都数不出来了,你要按照上电的顺序返回来修
