查看: 1826|回复: 11
sony cs36h 不定时关机 求救
发表于 2013-6-22 09:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
客户前一阵子在我这除尘,昨天把机器拿来说  开机用着用着就会关机 ,有的时候玩一天都不会关   。看见这种问题我真是头大啊,求救!
发表于 2013-6-22 09:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有示波器的话看看CPU供电电压是否稳定
发表于 2013-6-22 09:55:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可以扫描下硬盘
发表于 2013-6-22 10:06:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
温度高不  风扇没问题吧
发表于 2013-6-22 10:19:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过cpu本身故障不定时关机的
发表于 2013-6-22 10:40:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡发烫吗
发表于 2013-6-22 10:45:32 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
    不要想了   CPU背面是不是有个NEC的大电容?   换了就好了
发表于 2013-6-22 10:51:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看下散热正常不,更换CPU后面的电容或代换CPU试试吧
发表于 2013-6-22 10:53:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接就换CPU试试,
发表于 2013-6-22 12:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说不定就是散热片没弄好哦
发表于 2013-6-23 14:57:28 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主好了没?  是不是电容的问题?
发表于 2013-6-23 18:06:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
