查看: 1846|回复: 8
神州A500-I3不开机
发表于 2013-6-21 23:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
故障插上电池20V输入直接短路,拔掉电池不短路,待机电流0.0088A,开不了机。按开机,电流无变化。5V 3.3V正常。触发5V也有。请问如何下手?谢谢
发表于 2013-6-22 00:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充电芯片有问题
发表于 2013-6-22 00:48:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测下电池扣是否有适配器电压,没有查充电电路,和隔离
发表于 2013-6-22 06:39:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找保护隔离电路啊。拔掉电池可以开机么?
发表于 2013-6-22 08:35:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
国产机待机一般都会比较高的,你这保护隔离应该是没问题的了,首先查查I/O芯片是否正常,如有不懂拿去给维修师傅修就算了
发表于 2013-6-22 09:05:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么表这么犀利0.0088A     现在不触发  查查待机、开机电路
发表于 2013-6-22 09:06:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到一个是充电芯片坏掉了的 你也可以瞅瞅
发表于 2013-6-22 09:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接查电池那边k的mos管,看是不是击穿了啊!!
发表于 2013-6-22 11:12:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开不起机。现在电池问题已修复,故障为MOS管击穿导致19直接通电池。换了就可以,但开不起机问题还在。今天有空去查查
