查看: 2865|回复: 11
手上刚接到一台 ACER AL1981Rb的液晶显示器 故障现象:使用中暗一下亮显示模拟
发表于 2013-6-21 20:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求教下各位有经验的大虾们!
现在我的思路先说一下!大家帮我想想还有什么东西没想周全的!
目前我是把显示器拆开了!看到了高压板跟驱动板!
仔细观察后没有什么异常!因为暗一下再亮的原因 我是先拆去按键板!现在接上电源显示正常了
待观察中
我估计是高压或者灯管的问题!!
客户说去年修了灯管!我拆后发现  灯管边上的原装保修标未损坏!
发表于 2013-6-21 20:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经确定不是开关按键板问题了!问题又出现了!不装按键板的情况下!还是黑了一下就亮了!显示:模拟
手上没工具了!就剩下 高压跟灯管了?!
发表于 2013-6-21 20:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
抽根烟等待大师教我下!准备4跟灯管 2个高压板去!
发表于 2013-6-21 22:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没问回答!大师都睡觉了!看来我等明天了!
发表于 2013-6-21 23:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接4根灯管也是好的 没出现问题!2根2根的换!!然后换了个高压板也是好的!我的高压板是2灯的!就点2灯!点10分钟换另外2根 也都是好的!在换回原高压跟原灯管!问题就又出现了!神马情况啊!大神们!!!
发表于 2013-6-21 23:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在明确的说一下问题!!
接上原机的高压板跟灯管!问题是怎么出现的!
不使用的情况下!OK 都是好的!也就是说!让显示器亮在那里开着网页!不动!
网页缩小在桌面的那一秒出现暗了一下又亮了这个情况!灯管灭掉大概有3-5秒时间!自动点亮!然后显示 模拟 等于电源被关掉了一样!  高压板?
发表于 2013-6-22 00:38:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你别用通用高压条点灯管,因为不带保护,灯管老化不是很严重,不会出现黑屏的。换2合一班子点原灯管。如果故障依旧,换通用板子再点,故障依旧,果断换灯管,故障消失,刷驱动板程序,实在不行就换通用驱动半
发表于 2013-6-22 08:27:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要嘛换个通用高压条   或者原高压板去保护
发表于 2013-6-22 08:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电源版带不动负载你先补焊下线圈在把16v地电容换了试试看
发表于 2013-6-22 09:48:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
這是高壓保護了。改高壓試試吧。
发表于 2013-6-22 12:46:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
亮起来后会提示:模拟信号,说明驱动板那个时候重启了,也不排除是驱动板的问题啊!当然也许驱动板没问题,是驱动板的供电出问题了,估计是电源板负载能力差!
发表于 2013-6-22 13:06:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啊 也有可能是驱动板的问题了!要压板我换了还是一样!
