查看: 1992|回复: 12
不上电怪现象
发表于 2013-6-21 18:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉G41不上电,用万用表电一下32K 就上电了,开机了,真是桥坏了吗?求解???
发表于 2013-6-21 18:59:15 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
说清楚点
32.768  是晶振吧。点下就上电。就是晶振坏了
晶振不起振了。换吧。
发表于 2013-6-21 19:08:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换过了,没好
发表于 2013-6-21 19:13:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谐振电容也要换掉
发表于 2013-6-21 19:27:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把两个谐振电容拆了好了
发表于 2013-6-21 19:29:07 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
晶振也不是经常坏修,就好了  世人都会修晶振了
发表于 2013-6-21 21:48:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有波波这个一下搞定。
发表于 2013-6-22 09:20:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
32k 晶振吗?
发表于 2013-6-22 14:39:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
晶振,南桥,反正这这两个问题
发表于 2013-6-23 21:30:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-6-26 17:58:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥虚焊了,肯定你点晶振的时候刚好虚焊的点到了
发表于 2013-6-26 22:59:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能启动 不一定桥有问题 估计是晶振挂啦
发表于 2013-6-27 10:39:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换晶振不行就把谐振电容也换了
