查看: 3775|回复: 21
现 代 液晶显示器故障。 求大神指教
发表于 2013-6-21 10:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接了一台 现 代 液晶显示器,故障开机黑屏,关机亮一下,也不太亮。拆开一看爆了2个电容25V220UF.40T03GP坏了俩
。。换上以后 电压输出正常, 背光不亮 求大神指教!!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 抄来抄去,严厉打击!
发表于 2013-6-21 10:35:22 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
背光不亮就查看背光工作条件,供电,接地,开启信号等。首先要保证电源电压输出正常。
发表于 2013-6-21 10:59:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用通用背光升压板能否点亮灯管,确认主电压输出是正常的。再来修背光源高压部分
发表于 2013-6-21 11:02:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个25V100UF的就行了,我也不知道为什么。
发表于 2013-6-21 11:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先看下灯管正常否?若正常,换通用高压板。
发表于 2013-6-21 11:13:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我昨天也修个这个显示器  白屏。拆开发现里面的电容都怀孕了 。后来换掉了 ok了
发表于 2013-6-21 11:20:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主就不是搞维修的人,一眼就能看出,这就是传说中的2把刀吧。找专业的人给你修,就你那2下估计越高越严重
发表于 2013-6-21 11:25:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在驱动和供电正常时:建议先用通用板高压板点下看。。。故障就明了!
发表于 2013-6-21 11:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
亮一下黑屏,说明高压保护了。先排除下灯管吧。然是高压包,和供电管理芯片
发表于 2013-6-21 11:32:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-6-21 11:46:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉故障还是出在电源部分,把二次电源部分电容全部更换掉!
发表于 2013-6-21 13:56:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你检测下挂上负载电源输出5v有跳变没有,你说的感觉好像是电源板带不起负载!
发表于 2013-6-21 17:32:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个不用修了,这个一般修不好,直接加个高压板,这个电源板一般是acer1916和优派1912用
发表于 2013-6-21 18:02:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一点都不亮肯定是高压啦  断开高压供电   改个高压条
发表于 2013-6-21 18:17:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看你头像再看第一张图右上角 想吐的赶脚
发表于 2013-6-21 18:18:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主,那板子,怎么和宏基优派1916W 的一样呢,双36排线,我修过一个,背光不亮,别接屏幕,用4根灯光试试点下。以前修过一个不通电的,12V5V输出跳变,换掉光耦和431以后,输出正常,就是点不了,后来才知道,灯管老化。所以你用4根新灯管。不行的话就直接飞线5V到ON,试试。8楼说错了,根本就不能用通用驱动板,因为屏线不一样、
发表于 2013-6-22 09:27:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过瞧瞧看看,我觉得还有电容得换,要不将所有的电容都换了吧
发表于 2013-6-22 09:48:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换个光耦就好了啊
发表于 2013-6-22 09:49:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
5V带不起来    负载
发表于 2013-6-22 11:02:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是在不行直接换通用版吧,快。。省着客户老等,显得自己技术不行,回切在慢慢研究切
