查看: 4186|回复: 4
效时BGA RW-SP380会出现错误的代码
发表于 2013-6-21 10:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
奇怪了,买了3年的机器,之前是好的,今年的4月份出现故障,在触摸屏上出现了奇怪的错误代码  PLC RESPONSE ERROR  出现此错误代码时触摸屏就触不动了,间隔2 秒左右错误代码在屏闪没了,再按【焊接】BGA有一声报警声,紧接着5秒钟再一次报警,自动吹出冷风,但是有时再关掉机器,再开机,有时是好的,焊接时出现此代码,也还可以加热的,也就是说:刚开机出现此代码,点任何操作都不加热的, 开机只要不出现错误代码,点击【焊接】就可以加热,但在加热时出现错误代码,不影响使用一直都在加热,直到加热完成,都可以的。 这个问题实在是我蛋疼,望各位高手有见过此故障的,给点建议。。。。给厂家打电话说:是线路故障,是线松动了,根本不是。
发表于 2013-6-21 14:21:32 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
效时的不是很不错吗?
发表于 2013-6-21 20:57:14 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
很郁闷啊。。。。。。。。。
发表于 2013-6-23 15:29:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
需要饼哥的求救 求救 求救求救 求救 求救
求救 求救 求救求救 求救 求救
发表于 2013-6-24 11:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
*****ii用了两年多了,没有问题,实在不行找厂家吧,不过好像要是让他们上门要帮他们出车费及住宿费
