查看: 3207|回复: 14
HP CQ43按开关不触发,按键盘的5键触发显示LOOG掉电
发表于 2013-6-20 19:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
故障为不触发,按5键触发显示LOOG掉电,测量开关接口,1脚为3.3V  2脚3.3V  4脚为0.4V  5脚为1.28v,cosm电池拔掉拆电源能触发,但一样显示LOOG就掉电,4脚电压应该为3.3V高电平才对, 测量EC125脚电压为0.29V 在测R126的另外一端为3.3V高电平,另外一端为0V 是不是EC坏了还是后即拉低了啊,测量了R126电阻10K正常啊,C128跟C19没上料啊,各位精英们来指导下我该从那里下手啊。
发表于 2013-6-20 19:34:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开关那里有没有3.3V以上的电压。怀疑开关那边有短路。。当触发后,由于短路相当于长按了开机键,引起掉电。。
发表于 2013-6-20 19:48:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拔掉开关一样,EC125脚就是通过一个R126电阻想通的,我想是EC坏了,但这EC没有IT8518
发表于 2013-6-20 19:54:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有这种事,那应该还是EC那边的问题
发表于 2013-6-20 20:20:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测量EC125脚和开关对地阻值,正常就换EC
发表于 2013-6-20 20:26:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
125脚出来应该会过电阻什么的,拆了电阻看哪里短路,没电路就拆EC后再量,焊功好,就焊起125脚来量。
发表于 2013-6-20 20:27:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你这个应该修起来没难度吧,{:soso_e113:}
发表于 2013-6-20 21:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
auroxiaolin 发表于 2013-6-20 20:27
你这个应该修起来没难度吧,
解决了,EC125脚的开关的4叫中间有个电容,测量没组织,直接拆了电容3.3V高电平出来了,开机正常了,
发表于 2013-6-20 22:01:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1006523463 发表于 2013-6-20 21:56
那个电容是滤波接地作用的吗  这个电容短路了 是不是导致3.3V直接对地短路了呢
不清楚,那个电容是跟开关按键想通的, 测量有没组织, 但没有对地短路
发表于 2013-6-20 22:10:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1006523463 发表于 2013-6-20 22:07
你测量电容的阻值是拆下来 用万用表测量的吗
在板子上测量没有组织在拆下来测量,
发表于 2013-6-20 22:19:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1006523463 发表于 2013-6-20 22:15
你说的没有阻值是无穷大为1吗
是的, 没组织不就是二极管挡测量的没反应
发表于 2013-6-21 09:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
觉得这样的问题你应该懂的啊  看你的级别和分数
发表于 2013-6-21 09:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这问题很简单,拔掉开关板,测EC125脚电压应是就可很快知道是开关板,还是主板上问题了。
发表于 2013-6-21 09:18:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
EC吧,有的话换一个试试
发表于 2013-7-15 11:06:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也遇到了同样的问题,开关的CH31电容已干掉,EC程序也刷了,都不行。只有怀疑ec坏了,没芯片啊。有换过好了的吗?说一下
