查看: 2276|回复: 7
神舟F440S不认硬盘
发表于 2013-6-20 19:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一台神舟的机子,不认硬盘,但是开机次数多的有时候能认到,但是进不了系统,大部分是认不到硬盘。开机的时候不插硬盘,神舟logo一下就过去了,但是插上硬盘就会卡在LOGO,一段时间,也能过去,就是认不到硬盘。换了几个硬盘都是一样,也不能进PE。  初步诊断是南桥,但是换了个南桥,症状还是一模一样,
   求救!!!!!!!
发表于 2013-6-20 19:36:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
只装硬盘,不装光驱试试。5V。或3.3功率不够吧,查待机3V5V。上次修到一台,装上光驱就不认硬盘。。F440S上次也修到一台二修机,修了二天才修好。
就是单板 试也是一样的 接上硬盘也认不了  详情 回复 发表于 2013-6-20 21:22
发表于 2013-6-20 20:52:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘供电不足的话可能会这样的
发表于 2013-6-20 21:22:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-6-20 21:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷一下BIOS 吧
发表于 2013-6-21 11:20:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
硬盘接口有没有问题的哟
发表于 2013-6-21 14:53:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查这个机子的硬盘3.3V 5V都是正常,硬盘的数据线sata_txp0等的组织无穷大,有4根,都是无穷大。检测发现南桥经过电容再到这些脚的,量南桥到电容的组织是300多,过来电容就无穷大了。
  求高手指点一下。这是正常的吗?
发表于 2013-6-21 14:55:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘接口到南桥的电路 也需要查一下
