查看: 1769|回复: 3
有谁遇到过这样的问题。
发表于 2013-6-20 15:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
E:\DSC02458电源给雷打了,后来打开来看,原来是里面黑的地方。刚好是开关二极管。但我后来换一个新的二极管,开机电源还是不转,但我新换上去的那一个二极管发热很大,差点烧线。
发表于 2013-6-20 15:50:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把周围的电路都查下雷击的故障处应该不止一处
发表于 2013-6-20 16:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
雷击的电源要仔细查,还有损坏的元器件。
发表于 2013-6-23 09:38:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在保险处串一个60W的灯泡试试吧,高压维修一不小心就炸了
