查看: 3820|回复: 17
数据恢复:我的大胆行为
发表于 2013-6-20 13:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天下午,同行拿来一个西捷500G的硬盘,说客户自己做把硬盘重新分区做了系统了。要E F盘资料。
我接盘一测,硬盘是好的,里面分区格式: 50G 80G 80G 255G
我问了下同行,他之前的分区,是怎么分的,同行告诉我:25G 145G 145G 145G
还问了他格式之后有没有覆盖。。说没有。。。
报价后。用软件重建分区表,一点效果都没有。。
以为只要把分区表用软件重建一下就能好的。。。我想简单了。
快到下班了,我拿回家弄的,弄了一晚上,用几个软件恢复试过,没啥效果。。。大部分能用,小部分打不开。文档和图片90%打不开。
到店里之后,我把恢复出来的资料先备份了一下,也好交差。。。
我在想,如果把硬盘重新按之前的大小分区,恢复出来会不会有效果。。。啥也没想,备份完了马上动手。。。
25G 145 145G 145G
马上在用软件试了一下E盘:半小时过去了,E盘的资料全出来了。而且文档和图片也全能打开了。
马上把F盘也在做了一遍,非常的效果!
以上是我的恢复经过,大家还有更好有方法吗?或建议……
交流一下!
我使用的软件,分享给想要的人。
里面有注册码!
容量太大。上传不了。
有需要的百度或联系我。
Recover my files汉化版
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
周旋 + 10 很好
jsaking + 10 很给力!
发表于 2013-6-20 14:15:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个方法我记得罗老师在上课的时候讲误ghost的那部分的有说过
发表于 2013-6-20 14:18:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
学习了   可以这样搞
发表于 2013-6-20 14:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果只是分区表改过了。 用diskGEN 就能恢复出来啊, 手动分不太现实啊,谁记得自已的分区大小这么准确呢?我只能说是你运气好?
发表于 2013-6-20 14:37:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完全是误打误撞,碰运气恢复出来,但是,不推荐用这种办法,这个用DISKGEN绝对能恢复出分区来,用3.8正版的,低版本不行。
哈哈,我记得老师上课的做个这样的一样实验,结果也和楼主的结果一样  详情 回复 发表于 2013-6-20 15:09
发表于 2013-6-20 14:38:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DISKGEN有很多版本,只有3.8版的正版的破解版效果比较好,其它免费版都不行。
发表于 2013-6-20 14:40:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果,实在不急,不怕多花点时间的话,用R-STUDIO扫描也可以,就是慢点。
但是,不推荐用楼主的分区办法,会造成二次破坏,而且,万一,客户说的分区大小不对呢?就会越弄越坏。
发表于 2013-6-20 14:45:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不恢复原分区就恢复,当然不行
发表于 2013-6-20 15:06:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原理是什么呢?
发表于 2013-6-20 15:09:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-6-20 15:24:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,这个都是实践过的,就是被重新分区了而已,数据根本覆盖不到后面的分区。
因为这个主机,是同行给他分的区,同行知道之前是怎么分的区。 我才敢这么大胆的干!  详情 回复 发表于 2013-6-20 15:38
发表于 2013-6-20 15:38:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我才敢这么大胆的干!
发表于 2013-6-27 10:55:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恢复出来后,客户拿走了。。。同行赚的比我还多。哎···
这个很正常,平淡的心,赚你该赚的就好  详情 回复 发表于 2013-6-27 11:03
发表于 2013-6-27 11:03:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个很正常,平淡的心,赚你该赚的就好
发表于 2013-6-30 12:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
之前一同事也是这样误分两个盘,之前是4个盘!让恢复公司恢复报价5K,用了半年多没有再ghost,后来找我直接用用DISKGEN搜寻之前的分区记录,完全恢复出来!同事请了下外卖就打发我了......
发表于 2013-7-12 11:49:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没什么道理啊  完全是误打误撞  但为什么你回复出来了 我也正在思考
发表于 2013-7-12 14:21:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全可以的,我一直用3.2的版本,但是我都是用winhex快速找到DBR扇区位置,然后再用diskgen来找柱面,对于所有的分区丢失都有效果
发表于 2013-7-13 13:20:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e140:}这个直接恢复以前的分区就行了
