楼主: 龙下江南
V星880GM-E41无复位维修
发表于 2013-7-14 15:13:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我找了很久,没看到有RN34这个排阻,不知楼主能不能给个图,因我有块板子也是这样的问题
发表于 2013-7-14 17:01:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我刚才更换了RN34,能复位能跑马到C7,更换内存依旧,现在等AM3的U到来测试,不知是不是还有哪的问题
必须用AM3的CPU。  详情 回复 发表于 2013-7-24 21:19
引用月饼的话 “C7一般就是IO周边。常见键盘或者串口”  详情 回复 发表于 2013-7-14 22:02
发表于 2013-7-14 22:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
引用月饼的话
发表于 2013-7-14 22:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万用表多少米?
发表于 2013-7-23 15:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,刚好有一张你种板,看了你的文章,也是RN34的排阻坏了,换了把上好了,谢谢了
发表于 2013-7-24 16:03:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也遇到过这样的问题!现在的V星主板坏的多了!都是CPU部分的
发表于 2013-7-24 21:19:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
必须用AM3的CPU。
发表于 2013-7-24 21:20:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还是没搞懂怎么个原理,,RN是上拉电阻么。。
发表于 2013-7-24 22:34:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习 学习 学习 丁顶
发表于 2013-7-24 22:55:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有电路图就是好啊!我也要快点学习用电路图了
请问楼主,其实就是那个排阻的坏了把Q18的G极电压变低了是吧??
