查看: 4986|回复: 17
联想E425 摇杆 触摸板用不了 什么原因啊
发表于 2013-6-20 11:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  此机器进过水 烤了下 各阻值都正常  上电测试能亮 进桌面 发现鼠标 用不了 不管摇杆 还是触摸板 都不能用
     不过外接可以用  没有思路不知道怎么下手
发表于 2013-6-20 12:01:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
检查下EC,确定哈EC是不是好的
发表于 2013-6-20 12:01:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么不考虑键盘?
发表于 2013-6-20 12:22:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
代换键盘和触摸版试试了
发表于 2013-6-20 13:38:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触摸板的排线先不要插进去!开机试试看键盘的摇杆能不能使用!
发表于 2013-6-20 13:40:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是触摸板坏了引起的。E425在不装触摸板的情况下,在系统中小红帽跟左右健是用不了的。找个E420、E425,E520的触摸板都是通用的。
发表于 2013-6-20 14:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换下触摸板和键盘。不行应该就是EC的问题了
发表于 2013-6-20 15:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-6-20 15:57:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换个键盘试试
发表于 2013-6-20 23:10:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
shuai430121 发表于 2013-6-20 12:01
检查下EC,确定哈EC是不是好的
en   怎么确定是不是好的  能开机啊 应该是好的吧
发表于 2013-6-20 23:10:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
chen514177 发表于 2013-6-20 15:57
先换个键盘试试
换过了 没有用
发表于 2013-6-20 23:11:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
留住半颗心 发表于 2013-6-20 23:10
换过了 没有用
机器已经给客户了 没有弄好
发表于 2013-6-21 01:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上的已经给你答案了,触摸板坏了,这个型号触摸板坏了,摇杆也不管用
发表于 2013-6-21 09:54:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
代换法确实挺好,但是笔记本型号众多,谁能备齐那么多型号的配件呢?
发表于 2013-6-21 10:34:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两种可能 要么 触摸板 坏 引起指挥杆不能用  要吗键盘坏 引起的不能用
发表于 2013-6-21 22:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
恩  谢谢  下次出现这种情况就知道怎么弄了
发表于 2013-6-22 10:38:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换过了 没有用
那就可以考虑是不是EC的问题了
发表于 2013-6-22 12:23:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是触摸板坏了把  上次碰到一个  不插触摸板 遥感就好用
