查看: 2285|回复: 6
液晶高压一体板输出电压跳变
发表于 2013-6-20 11:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
液晶高压一体板输出电压跳变,从2V到5伏不断跳变。贴近听会听到“拍拍声”断电后“拍拍声”的频率会越来越慢。直到没有电停止。换了开关管。光藕。还是会听到“拍拍声”
发表于 2013-6-20 11:19:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下PWM的外围元件:频率电阻、持续供电。
发表于 2013-6-20 11:25:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么元器件会拍拍的响。拆了个肖基特二基管不响了。可也不能用。原来是板上爆电容换
你按照我上面所讲的 去检查一下吧。不关二极管的问题。  详情 回复 发表于 2013-6-20 11:28
发表于 2013-6-20 11:28:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-6-20 11:44:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你好牛哦,看在你的指挥下别人的班子修好了没有??????
发表于 2013-6-20 11:47:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得你先换一下电源芯片试一试看对不对,再把低压供电脚的电容换一下试一试
发表于 2013-6-20 11:51:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢。我再去找找看。
