查看: 1546|回复: 9
[显卡维修]
小影霸 9550 奇怪问题~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-14 19:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
公版 做工....
       用软件测试 。
  如下 。 。
     但 我 更换了 所有 B区显存  都没办法解决问题..
       显存 和  GPU 中间 没有排阻 直接进去了..
      请教故障....
发表于 2008-9-14 19:04:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
反正我全换了 还是不OK ....
发表于 2008-9-14 19:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你怎么这么多的问题,先看下的焊工
发表于 2008-9-14 21:21:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来是什么显存?
排除你焊接的问题就是GPU了.
发表于 2008-9-15 00:35:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
    焊工理论上是没问题的 。
      4个颗粒 换来换去 。。都是 报同样的错误 。如果没焊接好. .
         那就会报其他的错误啊 。。
发表于 2008-9-15 00:36:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
原帖由 修不来主板 于 2008-9-14 21:21 发表
原来是什么显存?
排除你焊接的问题就是GPU了.
    原来 就是这样的显存啊。
发表于 2008-9-15 01:24:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
9550的卡.我没多大的信心.情况跟你的差不多.结果8颗全换,还是不行.哎GPU坏的机率太高了.
发表于 2008-9-15 10:12:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我准备把 那4个颗粒都取掉 .... 等我结果啊..
发表于 2008-9-15 10:20:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
等待中!希望你成功。。。
发表于 2008-9-16 14:36:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
........   4个颗粒的排阻 全部取掉了..  还是不OK .....  死刑..
