- 积分
- 500
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
一台ASUS EEEPC1001PX。接机故障是电流跑0.35不动.LPC总线波形一闪就没了.内存SPD总线无波形.直接换桥
CG82NM10 就OK了.
另一台SONY VGN-SZ42C,电流0.01-0.80-1.2-1.1-1.27-1.04不动.不上内存,电流0.01-0.80-1.2不动。
客人说是键盘进了水就这样了。但拆机后,没一点进水的痕迹。根据电流看已经
过了内存,很象是显卡问题,拆机LPC总线波形有一次变化,BIOS的1,2,5,6脚也是然后就变成一条直线.在测内存SPD总线
波形也是一样.根据波形和电流来看,有两种可能,一是BOIS程序不对.二是当代码了.从波形来看的话还没到显卡.
根据这个思路,先刷了一个BIOS,还是一样的现象.那就只有当代码了.先从简单的开始拆,SD卡IC可以拆了不用装
所以先拆这个,拆掉在试机.电流0.01-0.80-1.2-1.1-1.27-1.04-1.3-1.5。估计已经亮了。接屏果然OK。
发个帖,做个记录。方便以后查找
