查看: 3043|回复: 1
显示器下部有若干水平黑线抖动,且上边缘卷边
发表于 2008-9-14 17:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
故障:浪潮15T显示器下部有若干水平黑线抖动,且上边缘卷边,水平黑线大约10厘米左右
   故障处理:更换场块STV9302A无效,更换场块周边电解电容无效,更换周边瓷片电容无效,继续扩大范围更换视放板电解电容无效,最后更换场块5、6脚两个玻璃釉电容(0.22j 100,51f 100j)后,图像恢复正常。
发表于 2008-9-15 16:58:38 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
谢谢分享经验,不过一般都是这几个磁片电容出问题的多
