查看: 9557|回复: 18
佳能A4000IS 相机 开机不显示!求解
发表于 2013-6-19 17:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
前两天接到一个A4000IS   相机,问题是  闪关灯不能用!   我也没有在意  就直接拆了!  一个不小心把  按键排线给搞断几根,  然后  电池我也忘记拿掉了   不小心按到开关键  镜头自动出来了,  然后就抵到桌子了 镜头也齿轮也被我搞坏了!   现在我郁闷了!   我像算了吧!   大不了我在帮她换一个镜头算了!  可是我镜头也买来了,  还是和原来一个  屏不显示!  镜头伸出来了,   按键一点作用也没有。  现在不知道咋办了   难道是主板也坏了嘛!  谁修过这个相机  能给个建议!
发表于 2014-3-11 17:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险可以用什么代替???相机不太专业,呵呵
随便找一个电线都可以! 最好最细的!  详情 回复 发表于 2014-3-12 16:32
发表于 2013-6-19 20:26:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
别慌按开关、先按回放键、看看屏能不能亮、判断是镜头还是主板的问题。
是主板上保险坏了!!!  详情 回复 发表于 2013-6-20 09:43
发表于 2013-6-19 22:19:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按键排线断了,看看开机键线路断了没
发表于 2013-6-20 09:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是这个保险坏了!  我也没有动它  怎么会坏呢! 我也不想了!  现在我改修这个  闪光灯问题了! [attach ]629879[/attach]  按下拍照键  电容 也有250V电压!  但是一会就没有了,是电容坏了 还是闪光灯还了呢!  实在不行  把这个东西给换了  会好嘛!?????
发表于 2013-6-20 09:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-6-20 11:27:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
头一次见到相机的保险丝,一眼还真看不出来。
发表于 2013-6-22 21:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
请问LZ相机一班容易坏什么东西
镜头和CCD 别的很少见!  详情 回复 发表于 2013-6-23 18:30
发表于 2013-6-23 18:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
冷漠0.0 发表于 2013-6-22 21:21
请问LZ相机一班容易坏什么东西
镜头和CCD  别的很少见!
发表于 2013-6-26 22:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ma1050 发表于 2013-6-23 18:30
镜头和CCD  别的很少见!
CCD是什么东西
发表于 2013-6-27 01:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
冷漠0.0 发表于 2013-6-26 22:24
CCD是什么东西
百度一下就知道了!  和人的眼睛差不多!
发表于 2014-3-12 16:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
随便找一个电线都可以!   最好最细的!
发表于 2014-3-12 19:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ma1050 发表于 2014-3-12 16:32
随便找一个电线都可以!   最好最细的!
已经搞定!呵呵!谢谢了!!
发表于 2014-3-17 23:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
随便找一个电线都可以!   最好最细的!
请问你的相机当初是怎么搞定的
发表于 2014-3-17 23:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么我换个线上去板上的灯都不亮了
,这是个0欧的电阻?
0欧姆。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-18 11:04
发表于 2014-3-18 11:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
丶断桥残雪 发表于 2014-3-17 23:39
为什么我换个线上去板上的灯都不亮了
,这是个0欧的电阻?
0欧姆。。。。。。
发表于 2014-3-19 18:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ma1050 发表于 2014-3-18 11:04
0欧姆。。。。。。
不然要换什么上去呢
用表能量到175K左右
O欧姆 在解释 我真不知道怎么说了...  详情 回复 发表于 2014-3-19 22:31
发表于 2014-3-19 22:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
丶断桥残雪 发表于 2014-3-19 18:19
不然要换什么上去呢
用表能量到175K左右
发表于 2021-11-2 14:26:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自
保险坏了怎么修
